20536 příspěvků (zobrazeno 10701 až 10750) od 04.01.2015 do 26.08.2026, založil/a LuMi
06:37:25
12.11.2019
-> Jirik_Tuňák1983 11.11.19 23:18:12: Spis nevim, proc vsechny zadky u Skodovky ted vypadaj podobne. Octavie uz od O2 delala zadni svetla do tvaru "C" a obraceny "C", proc ted udelali zadek jak u Scaly a nebo Karoqu to nevim. Me osobne se to nelibi. Dorazi to tedy jeste ten kolotocarskej napis namisto znaku vzadu - jak uz tu nekdo nekde psal, vypada to jak ty "tuningovy" pismenka z benzinky. Nicmene predek mi prijde lepsi nez predchozi zbesilost na kterou jsem si sice uz zvykl, ale fakt nemuzu rict, ze by se mi to libilo, tim spis, kdyz to vnitrni svetlo nema u full LED svetel zadny vyuziti (krom toho prouzku blinkru a denniho svetla).
BTW: Nemuzu si pomoct, ale kdyz se podivam na fotku z profilu, tak tam vidim vzadu BMW...
upraveno 1x, naposled 12.11.2019 06:41:08
23:18:12
11.11.2019
-> Syny 11.11.19 19:34:25: Je to takové zvláštně napuchlé a nebo nabobtnalé. Hodně je to vidět při pohledu z boku a šikmo zezadu a zepředu. A ten zadní převis u kombi vypadá hodně batůžkovitě, je možná až moc dlouhý. Na druhou stranu......., vzhledem ke vzhledu a rozměrům....., má ještě cenu si kupovat Superb? 10
22:20:47
11.11.2019
-> Syny 11.11.19 20:41:23: Vyděržaj, bude všechno 3
21:53:34
11.11.2019
-> suri: vobec neprezivam ale naco sa v tom hrabat ked nieje potreba ?
21:45:01
11.11.2019
-> castrol: neprežívaj to tak , je to vergel ako všetko , žiadnu záruku ti nikto nevezme , maximálne ti niekto niečo pokoduje a potom príde flash a si bez toho , horšie sa nestane ... zachvílu sa Fabia prestane vyrábať a bude sa robiť všetko na kolene
21:41:59
11.11.2019
-> suri: no lepsie je napisat ze nechcem sahrabat v novom 4
21:36:48
11.11.2019
-> castrol: čo by si nemohol
21:32:12
11.11.2019
-> Jirik_Tuňák1983 11.11.19 21:22:39: keby do toho mozem vrtat uz su tam
21:22:39
11.11.2019
Dřív jsme dávali ty diody všude modrý. 40
21:04:20
11.11.2019
-> Milan 136 11.11.19 19:47:52: neumí vyměnit displej na starým polodotu ? 1 1
20:57:45
11.11.2019
-> Milan 136: a tie ledky si aj zapojil ? ja si nepamätám už ich číslo ale nakoniec išli do koša a skončili tam ledky namiesto W5W čok v klasike lebo tie origá nesvietili vôbec ... myslím že boli zo Superba alebo čoho cca 2015 rok
mám aj determálne okno SUN SAFE
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 11.11.2019 20:57:45
20:52:55
11.11.2019
-> SO545: ja 2011/11
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 11.11.2019 20:52:55
20:52:54
11.11.2019
-> suri 11.11.19 20:45:20: Právě že jde, co jsem to tak osahal. Já jsem si to už nakódoval a stačí jen vytáhnout drát z BCM. Na maxidotu už to mám v menu. Mně se právě líbí lehce ztlumené i za jízdy. Budu tam dávat 5G0 947 409.
Vzadu mám lampičku stejnou jako vepredu s Osram LEDkama. Tam to svítí dost...
20:51:26
11.11.2019
-> suri: podsvietený zapalovač
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 11.11.2019 20:51:26
20:50:52
11.11.2019
-> suri: tu už sú tiež štvorčekové svetielka alá passat nie tieto superbové , tie som mal len chvíľu ...
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 11.11.2019 20:50:52
20:49:36
11.11.2019
-> suri: nohy
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 11.11.2019 20:49:36
20:46:32
11.11.2019
11.11.2019
-> Milan 136: je to na krajoch , môžem ti to odfotiť , inde to v tom plaste ani nejde dať ... svieti to pri dverách , teoreticky by to šlo zapojiť aj nakodovať ako origo aj bez maxidotu ale načo ... takto som to aj dorábal známemu a je spokojný ... za jazdy svietiť nepotrebujem , to som vypínal aj v Superboch ale niekomu sa to páči ... mne to odváza pozornosť
osobne by som dal aj dozadu , vyzerá to pekne , ale ja vzadu zase nemám v strede svetlo ale tú moju špekuláciu po bokoch ... mám aj osvetlené clony aj klučky
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 11.11.2019 20:45:20
20:43:29
11.11.2019
-> suri 11.11.19 20:40:50: Nahodou O2 pred FL je podle me zatim porad asi nejhezci Octa. Jeste tedy O3 pred FL je hezka, ale ta dvojka je nadcasova podle me hodne :) Na to ze uz je tem nejstarsim 15let...
20:43:03
11.11.2019
-> suri 11.11.19 20:40:50: maximalne youngtimer ...moje je r.v 2004 a ked da boh a svata ojnica zostaneme spolu este aspon 10rokov...
20:41:23
11.11.2019
-> Milan 136 11.11.19 20:00:12: Ja chci tu kontrolku potkavacek 3 Jinak ta aktualni rychlost na maxidotu je taky pekna kravina - nevim jak u Octavie, ale u me to skace asi po 4 km/h, jakoze napr. 60, 64, 68, 72 atd. Takze k hovnu 3 Stejne mam neustale zaplou teplotu oleje :)
20:40:50
11.11.2019
-> SO545: to už je veterán
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 11.11.2019 20:40:50
20:40:22
11.11.2019
-> suri 11.11.19 20:30:26: Mám to zapojené obdobně, tváří se to jako origo.
-> suri 11.11.19 20:35:55: Do sedaček na to kašlu, tam přímo stejně svítí stropní světlo. Dám to jen dopředu. V kterých místech to máš? Uprostřed, nebo na krajích u A sloupků?
Jak to reguluješ, když nemáš maxidot? Svítí to jen při otevření dveří?
20:37:54
11.11.2019
-> suri 11.11.19 20:35:55: ale mas to slusne.
20:35:55
11.11.2019
-> Milan 136: nohy mám aj v plastoch aj v sedačkách , tam sa to dá pekne ... dorábal to Rolbar kedysi dávno , schránku som potom menil a rezal som to nanovo ..-> SO545: toto nik nebude robiť kým to nepredám
20:30:26
11.11.2019
-> suri: tento rok už som dal len krytky pod sedačky z 2005 čo kryju konektor ... viac jazdi 1,8 , ta sa servisuje skôr
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 11.11.2019 20:30:26
20:30:19
11.11.2019
-> suri: Já tapec nesundaval, udělal jsem to na zdviži na autě 1
Teď mě čeká osvětlení nohou, na které jaksi ve fabrice zapomněli. Tak musím vymyslet, kam to říznu.
20:29:27
11.11.2019
-> suri 11.11.19 20:27:35: len par tychto /dobastlencov/ som videl spravene slusne....inac to pije neskutocne krv pri rozborke dvier... ale to aj dorabane senzory , antiradary a ine podstatne veci1
20:28:29
11.11.2019
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 11.11.2019 20:28:29
20:27:35
11.11.2019
-> Milan 136: jo ...už to bude rok ...
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od suri vložen 11.11.2019 20:27:35
20:13:16
11.11.2019
ty jo, vypada to pekne - no, uvidime na zivo, katalogovy fotky skodovka umi, ale az to bude na 16" plechach.. :-)
20:12:09
11.11.2019
-> suri 11.11.19 12:41:48: Taky jsi tam nakonec vyřezal díry a dak projektory?
20:10:23
11.11.2019
-> saskyn2 11.11.19 20:03:15: Dotankovat neumí na tomhle panelu ani on. To by se musel vyměnit za podstatě novější a na to seru. To je taková věc k ničemu...
Ale měl jsen aktuální rychlost malým písmem jako ostatní položky na palubním počítači a teď je to velký jako na novějších.
Combi na maxidotu asi moc O2 nemá 1
20:03:15
11.11.2019
-> Milan 136: Kombika nevedeme3 Dotankovat tam máš taky???3
20:00:12
11.11.2019
11.11.2019
Je to pěkný, mě se teda na tom naopak víc líbí ten zadek než předek, ale celkově posun kupředu. Ale co teda úplně nedávám je ten volant, to je hnus velebnosti.
19:56:34
11.11.2019
19:55:19
11.11.2019
michael
-> Tuner#2: A bude hůř...
19:55:16
11.11.2019
-> Milan 136 11.11.19 19:47:52: Jo ferda je kouzelník3 Ale je to pěkný.
19:52:01
11.11.2019
-> michael 11.11.19 19:46:17: Jo už koukám, nic co bych chtěl...
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Tuner#2 - zrušená registrace vložen 11.11.2019 19:52:01
19:47:52
11.11.2019
-> saskyn2 11.11.19 19:37:25: Všechny určitě ne. Minimálně 2009 auta ne. První Superby to taky nemají a já to tam taky neměl.
Já to tam nedostal nijak, jen tak to není. Ale vyřešil to výlet do Strakonic 1
Jinak Passatí páčka by tam asi šla taky nabastlit.
upraveno 1x, naposled 11.11.2019 19:54:54
19:46:17
11.11.2019
michael
-> Tuner#2: To víčko je pro plagin.
19:43:03
11.11.2019
-> Syny 11.11.19 19:34:25: JJ souhlas, taky to tak zatím z videa vidím.
-> castrol 11.11.19 19:27:41: Však už je půl hodiny venku 5
BTW. Co to víčko na předním blatníku? 9
upraveno 1x, naposled 11.11.2019 19:43:19
19:37:25
11.11.2019
-> Milan 136 11.11.19 18:59:25: Tu teplotu májí všechny facelifty ne? Naše rs teda určitě. Ten tempomat si tam dostal jak? To je pěkné. Jen je škoda že to nemá zvlášt páčku jako Passat, ovládá se to mnohem líp než na oktávce.
19:34:25
11.11.2019
-> Tuner#2: Zepredu lepsi jak ta 3. po FL. Koukam, ze 4 oko se aai (necekane) neosvedcilo. Ale ten zadek 8 Nevim no, ty zadky posledni dobou nic moc a tim spis jeste s tim napisem bez loga.
19:27:41
11.11.2019
-> Tuner#2: az ju oficialne predstavia a niekro odtialto kupi 1
19:24:07
11.11.2019
-> Syny 11.11.19 19:12:14: Přitom u VW to má kdejakej starej pekáč...
19:12:14
11.11.2019
-> Milan 136 11.11.19 18:59:25: To jsem trpel u sluzebni O2, ktera sice tempomat mela, ale ne na maxidotu a bylo to dle tachace. Strasny...
19:08:34
11.11.2019
-> Milan 136: nema ale je 1
19:05:08
11.11.2019
Kdo tady udělá edit názvu tématu? Sledujete? 1
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Tuner#2 - zrušená registrace vložen 11.11.2019 19:05:08
