20536 příspěvků (zobrazeno 10551 až 10600) od 04.01.2015 do 26.08.2026, založil/a LuMi
18:59:42
29.11.2019
10:22:21
29.11.2019
-> saskyn2: Ten nárazník je odřený a v plastu nad lištou není prasklina, ale záseky od toho, do čeho vrazil a u toho LZ světla to kouká pěnová guma a ne rez4 Ale pro "michael" to není - už jenom sehnat nárazník v této origo barvě bez poškození bude velký problém...7
21:47:09
28.11.2019
-> michael: Tak to máš asi špatný info, tohle je nějaká 97, nedávno jsem s tím byl na stk. Jak píšou kluci, akorát koupíš stočenku, na tohle kdybys natočil 30 tis tak to není poznat3 Když vidím co tady dal Jumbo, tak tohle je v o dost lepším stavu. Ale ptal jsem se a nakonec stejně asi není na prodej, prý to dojezdí tchýně na nákupy.
-> Jumbo 28.11.19 21:30:07: Přední nárazník odřený a asi i prasklý, u lz světla mi to připadá schnilý, na LP blatníku je bud nějaký bordel nebo tam praská kit...
21:36:01
28.11.2019
michael
-> Jumbo: Ty kilometry tam klidně můžou být nevypadá zle.
21:33:25
28.11.2019
-> Jumbo: To je furt dvojnásobnej nájezd. :-D
21:30:07
28.11.2019
-> michael: suchen.mobile.de/fahrzeug e/details.html?id=2822870. ..
Jestli tomu věříš...
21:12:55
28.11.2019
-> Nwkt 28.11.19 21:02:20: na cierny piatok dava kazdy autobazar dole automaticky 100000km...4
skodu 100 do 40000km to som videl viac x ale O1 z 96 do 30000 to u nas nieje urcite...
21:02:20
28.11.2019
-> michael: Ti tam natočím kolik chceš
20:46:39
28.11.2019
michael
-> saskyn2: Jedna z prvních to nemuže být ani náhodou černá metaliza šla od roku 98 a já mám zájem o vůz co max 30 tis.km
20:37:05
28.11.2019
-> michael: Tchán má jednu z prvních, černou metlu, 1.6, el okna bez klima, najeto asi 106tis, celou dobu garážovaná absolutně bez koroze, jedný majitel, jednu dobu to chtěl prodávat že na důchod odkoupí služebního supa. Tuším že mluvil o 50tis. Ale nijak aktivně to nikdo neřešil.
18:45:38
28.11.2019
michael
Kdyby někdo věděl o nějakém voze, tak koupím do sbírky Octavii z let 96 - 97 pouze vůz, který nebyl ježděný v zimě ani v dešti s minimálním nájezdem kilomerů.
17:59:27
28.11.2019
-> Jarda: to zase nie je také jednoduché , vstreky teda
17:56:08
28.11.2019
-> suri 27.11.19 09:07:58: no sel bych klasicky po elektrice, vi valec, tak to prehazet mezi sebou z jinyho valce...
09:07:58
27.11.2019
-> palinator: nebude to tak zložité
07:09:31
27.11.2019
No vidíš, to mě nenapadlo. 3
20:49:35
26.11.2019
-> palinator: čo tak to opraviť?
20:19:16
26.11.2019
-> Milan 136 25.11.19 18:09:29:
Hmmm, ale nikam to neposunulo. To, že to pičuje na 2. válci, jsem věděl i předtím.
Úterý,26,Listopad,2019,20 :18:35:21402
VCDS verze: SVO 19.6.1 Bìží na Windows 10 x64
www.vag-com.cz
Addresa 01: Motor Labely: SVO\04E-907-309-V1.clb
Objednací èíslo øídící jednoky: 04E 906 016 F HW: 04E 907 309 A
Systém a/nebo verze: 1,4l R4 TSI H08 5760
Kódování: 01190012232400080000
Èíslo dílny: WSC 73430 031 00209
ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01104E906016F 002008 (SK37)
ROD: EV_ECM14TFS01104E906016F. rod
VCID: 2545BA3524B29C67CA-8070
2 závad nalezeno.
10203 - zjisteno vynechavani zapalovani - nepravidelne / vicenasobne
P0300 00 [096] - -
Sporadická - Nepotvrzeno - Testováno od smazání pamìti
info o závadì:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 85866 km
Datum: 2006.04.18
Èas: 14:23:10
Otáèky motoru: 836.50 /min
Normovaná hodnota zátìže: 25.9 %
Rychlost vozidla: 0 km/h
Teplota chladicí kapaliny: 12 °C
Teplota nasávaného vzduchu: 11 °C
Okolní tlak vzduchu: 970 mbar
Napìtí svorky 30: 14.465 V
Èítaè zapomenutí po OBD: 35
Sonda lambda øady válcù 1: sonda 1: požadovaná hodnota: 0.9766
Sonda lambda 2: øada válcù 1: vnitøní odpor mezní hodnota: 131068 Ohm
Dlouhodobé pøizpùsobení tvorby smìsi øady 1 pøi volnobìhu: -0.19 %
10592 - valec 2 zjisteno vynechavani zazehu
P0302 00 [096] - -
info o závadì:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 85866 km
Datum: 2006.04.18
Èas: 14:23:17
Detekce výpadkù: referenèní moment: 6.120 %
Výpadek souètového sèítaèe: 94
Èítaè neplatných krátkodobých adapt.hodnot: rozpoznání výpadkù: 0
Readiness: 0000 0000
19:46:07
25.11.2019
-> suri 25.11.19 19:15:00: no moc to nejezdilo, melo to asi 30tis.km
19:15:00
25.11.2019
-> Jarda: ak to má tlaky , vyčistené sanie , vstreky , sviečky a cievky tak to musí ísť , max nejaký soft
18:54:35
25.11.2019
-> Milan 136 25.11.19 18:09:29: svagr jedno zachovale tsi po fararovi prodal, protoze nikdo nebyl schopen poskubavani vyresit,. me k tomu nedostal... by pak rekl, ze to je jeste horsi :)
18:09:29
25.11.2019
-> palinator 25.11.19 10:19:34: Konečně se to projevilo a vyřešíš to občasný poškubávání1
10:22:14
25.11.2019
-> palinator: no jo to sou starosti
10:19:34
25.11.2019
Včera jsem chtěl u 1,4 TSI CHPA měnit olej. Natočil jsem to, ale vzhledem k tomu, že to šlo na tři a začal blikat vrtulník, tak jsem to zase vrátil do garáže a šel jsem radši do lesa na dříví. 3 Po přidání plynu se to sice chytlo na čtyři a kontrolka zhasla, ale nevim co tomu motoru zas mrdlo. Diagnostiku měl půjčenou zrovna známej.
10:12:15
25.11.2019
cPetan
-> Milan 136: tak už mám jasno, děkuji 6
22:27:29
24.11.2019
-> Nwkt 24.11.19 22:18:44: ted chodi, loni jsem mel ty blbe podtlakove hadice a vahu... tak to takto pekne na zimni lpg nefungovalo, no asi to bude k dokonalosti jeste chtit doladit smes, jen aby nebylo potreba resit zimni a letni smes, to bych si i lehce zmenil, kdybych nemel brc sq24, ke kterymu se nepripojim bez hardwaroveho klice8
22:18:44
24.11.2019
-> Jarda: Já tě varoval, že to LPG na 1,8t není dobrej nápad a neumí to nikdo pořádně odladit, aby to šlo jak má
22:17:35
24.11.2019
tak uz to nechapu, jak jsem porad resil ten spatnej chod studenyho 1.8t, skoro mesic jsem s ni nejezdil a ted funguje uplne no problem, nastartuje na lehce vyssi otacky, jak se trosicku ohreje, otacky klesnou na normal a prepne se na LPG, jedine co me napada, ze se zmenila smes LPG letni a zimni, jedine co, ze tepla nenastartuje na tuk na lpg, to driv startovala, ted je potreba trochu dyl startovat nebo musim 2x9 to by odpovidalo jinymu plynu a motor chodi i na lpg paradne, takovejdle zatah odspoda na lpg to niky nemelo, slusnej uz od 1500/min. lepsi, nez ta sluzebni nafta 103kW
07:29:34
24.11.2019
-> Milan 136: jo to je dosť možné , preto som to ešte nepredal , za 5000eur škoda predávať , nepomôže mi to
upraveno 1x, naposled 24.11.2019 07:29:58
22:27:47
23.11.2019
Se mi tu vali jeste par tehlech... kdyby nekdo potreboval.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od StepaNoFUN vložen 23.11.2019 22:27:47
20:26:12
23.11.2019
-> suri 23.11.19 20:03:27: Ty už jsi se na Octavii vyřádil dost, na Tebe nikdo nemáme 1
20:03:27
23.11.2019
-> Milan 136: pekné , sa zabávaš , ja už len servisujem čo treba a vlastné vôbec
19:56:33
23.11.2019
-> suri 23.11.19 19:46:23: Svítí to fajn. Za jízdy to mám ztlumené na max co to jde na 20% a je to fajn akorát. Pohasínají také hezky. Neoslepuje to, jako osram ledky ve stropním. Do toho se přímo moc koukat nedá. Ale tohle je tak akorát.
Do kufru jsem dal origo 8J0947409B. Vypadají na první pohled jako ty 5G, ale mají jinou svorkovnici. Jako má třeba osvětlení RZ. Jen musím vyřešit ještě popelník. Dal jsem tam světýlko z O3, co jsem měl a vůbec to nesvítí1
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 23.11.2019 19:56:33
19:46:23
23.11.2019
-> Milan 136: vyzerá to dobre , len mne sa zdali tieto origo dosť slabé
tlmenie medzisteny pri pedáloch máš pôvodné ? ja tam mám to hrubé z laurinky
19:45:59
23.11.2019
23.11.2019
23.11.2019
23.11.2019
23.11.2019
23.11.2019
-> Syny 23.11.19 19:01:03: Takhle to prostě vymysleli, asi aby to odlišili od před fl.
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 23.11.2019 19:43:08
19:01:03
23.11.2019
-> Milan 136 23.11.19 15:39:23: Aha, ja se zrovna divil, proc nekterejm sviti ty tenky prouzky vzadu dva a nekde jeden. Proc je to u ty po FL tak slaby a jen jeden ale moc nechapu...
15:42:04
23.11.2019
-> Milan 136 23.11.19 07:34:40: Tohle platí pro předface.
Takže když to shrnu, tak Octavia 3 má 4 druhy zadních světlel, stejně jako 4 druhy předních.
15:39:23
23.11.2019
23.11.2019
23.11.2019
-> cPetan 23.11.19 15:19:36: Protože si kolenovrt nepřiplatil ledky a má vepředu halogeny 1
15:19:36
23.11.2019
cPetan
-> Milan 136 23.11.19 07:34:40: šéf má po FL a svítí mu jen jeden ten tenkej led proužek 3
15:09:32
23.11.2019
-> suri 23.11.19 14:47:45: Včera jsem dělal tažný a zůstal mi ten vyřízlej plast, tak jsem ho hned využil. U řidiče to vyšlo doprostřed dobře a u spolujezdce to vyřešil tenhle držák. Ještě to vyfotím na autě, nebyl čas. Světla tam jsou origo 5G0 947 409, zapojeno do BCM.
Nakódoval jsem tam i LED osvětlení nohou, tak to ani nehlásí chybu. A jde na maxidotu nastavit intenzita.
Jsem spokojen5
14:47:45
23.11.2019
-> Milan 136: takto to bude naj , ako hovorím , robil to Rolbar kedysi dávno , ja som to robil podobne a nevadilo to že to svieti na kraji , ono záleží aj aký použiješ svetelný zdroj
13:03:02
23.11.2019
-> suri: A je to cca uprostřed. Nelíbilo se mi to ani na jedné straně 1
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 23.11.2019 13:03:02
07:44:43
23.11.2019
kraska98
-> cPetan: to mi připomíná, jak jsem jel minulý týden večer za nějakým SUV od baworáku. Tuším X5ka. Měla ledkové světla, ale při brždění i blinkru to tak vypalovalo oči, že tě to úplně oslnilo.
07:35:47
23.11.2019
A tohle je LED facelift
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od Milan 136 vložen 23.11.2019 07:35:47
