4748 příspěvků (zobrazeno 451 až 500) od 24.01.2014 do 11.08.2026, založil/a LuMi
22:16:49
03.12.2025
-> Syny: Jako jo, to že nemáš klíč vždy při ruce beru, nebo že si na to nevzpomeneš. Ale situace kdy přijdeš k otevřenému tohle bohatě vyváží. To s tím kočárkem chápu, každý to auto používáme jinak a proto jsou tyhle výbavy různé.
Já třeba dělám zákazníkovi zadní brzdy, sedím v autě s diagnostikou a otvírám ručku. Při tom mačkám čudl kufru a pojistný šroub už lovím z otevřenýho. Když si na to nevzpomenu tak jak říkáš čekám až se kufr otevře. Mimochodem jestli mě na tom něco jako mechanika sere, tak to, že to některý auta mají a některý ne, protože jak nechci ten elektrickej kufr rvát, tak přijdu ke kufru, mačkám mikrospínač/znak a rukou to nervu protože co kdyby byl elektrickej...a ono nic3
22:04:50
03.12.2025
-> saskyn2: Nooo, rukou to mám otevřený určitě rychleji. Ale i kdyby ne, tak mám alespoň pocit, že tam něco dělám a ne že u toho stojím jak tatar a čekám až víko vyjede nahoru 3 Co beru ale jako pozitivum těch el. vzpěr (abych jen nehanil 3 ), že se dá víko zastavit v jakejkoliv poloze. Párkrát jsem musel u svého víko přidržovat rukou abych ho o něco neopřel, kdyby se vyklopilo úplně a to mě tedy pěkně sralo :)
21:58:40
03.12.2025
-> saskyn2: Jasně, když jdu k autu s prázdnejma nebo poloprázdnejma rukama, tak zmáčknu tlačítko než ke kufru dojdu a on se zatím otevře. To beru, to by bylo fajn. Ale já dost často buď jdu s plno věcma, že bych k tomu potřeboval i virtuální pedál a nebo (třeba před garáží) do toho kufru lezu různě pro věci nebo tam něco dávám, pak něco zapomenu a lezu tam zas, ale klíčky v ruce nemám, ty mám hozené v autě nebo v garáži. Takže tam bych musel zmáčknout tlačítko na kufru a čekat. Zrovna nedávno jsem se chvíli hrabal v garáži a do toho kufru jsem lezl asi 6x. Nechat ho tam čtvrt hoďky otevřenej taky nechci, takže furt otevřít, zavřít, otevřít, zavřít... To by mi ty el. vzpěry vysály baterii 3 Ale tak to mam já - chápu, že pro běžný lidi co to používají normálně to je asi v pohodě. Třeba kočárek se mi do Golfa vešel tak tak a tohle (Leon) má kufr menší. Vleze se tam úplně na milimetry a to musím ještě sklopit madlo. Takže bych vždy stejně čekal, jestli se víko úplně dovře a stál u toho jako blbec. Takhe si ho pomalu zavřu, zkusím jestli je vše ok a pak dobouchnu. Nevím no, ale jak píšu, klidně bych el. vzpěry oželel a vzal namísto nich nějakou jinou výbavu, kdyby to šlo :)
upraveno 1x, naposled 03.12.2025 22:08:27
21:42:33
03.12.2025
-> minno 03.12.25 21:29:01: mě se líbí jak děláte jak kdyby se to otvíralo půl hodiny. Přitom ta rychlost otevření bude stejná jako když to otvíráš rukou. S tím rozdílem že na zavření nečekáš a když trochu přemýšlíš a otevřeš kufr klíčem tak taky přijdeš rovnou k otevřenému. A ne já se toho nezastávám protože bych to měl, já to bohužel na žádném autě nemám, ale mám celkem dobře vyzkoušený jak to funguje u zákazníků.
21:37:31
03.12.2025
-> Syny 03.12.25 21:13:17: Tak webasto je samozřejmě úplně jiná liga, to bych přirovnal někam ke klimatizaci nebo kameře. Vyhřívané okno je určitě taky fajn.
S tím kufrem nemáš pravdu, právě že nečekáš, jak se s tím naučíš žít, tak mačkáš tlačítko na klíči a přicházíš k otevřenému. Odcházíš mačkáš tlačítko a jdeš do prdele. To že by se nezabouchl poznáš to se neboj. Neříkám, že se bez toho nedá žít, ale je to fajn. Za mě třeba k hovnu automatický parkování, to jsem na B6 využil akorát když jsem to zkoušel, co bych spíš nechtěl je panorama-sice hezká věc, ale náročná na údržbu a finance, bud do toho teče, nebo vrže, nebo začne. Ted kámošovi křuplo na scale to panoramatický okno a stálo ho to asi 35, resp. pojištovnu teda.
21:29:01
03.12.2025
-> Syny 03.12.25 21:13:17: Vidím to rovnako. Mne úplne stačí pozorovať ľudí, ako čakajú, než sa im ten kufor otvorí3
Netvrdím, že na tom nie sú aj pozitíva - pri špecifickom využití auta - napr. Taxi, alebo občasne pri plne naložených rukách s vecami do kufra.
Ale inak je to rovnaká pitomosť, ako by boli napr. el. vzpery na dverách do bytu1
21:21:09
03.12.2025
Áno, kufor využívam len občas a el. vzpery nechcem. Do Golfa sa v origu ani nerobili. I keď nejaký ten aftermarket som už namontovaný videl.
Yes, dorábam dynamické zadné svetlá, aby to bolo zjednotené so zvyškom auta (origo boli LED bez dynamiky)
Elektrika dnes dokončená (celkom fuška) - vyrábal som si vlastný zväzok presne podľa VW schém. S tým, že som zachoval origo kabeláž bez zásahu a ku každému svetlu bude adaptér/redukcia, takže si budem môcť svetlá prehadzovať podľa nálady3 Bude stačiť prehodiť a upraviť adaptáciu.
Kameru už mám1
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od minno vložen 03.12.2025 21:21:09
21:13:17
03.12.2025
-> saskyn2 03.12.25 20:15:06: Naopak - ja jsem schopnej do nej jit treba 5x za deset minut a furt cekat az se to otevre, pak hlidat jestli se to dovrelo, protoze obcas tam mam veci na knap, to by me zabilo. Navic bych ty vzpery asi brzo strhnul 3 Jako bejt tam, tak tam jsou, ale abych je dodelaval, to urcite ne. A mit na vyber, tak mnohem radsi vezmu treba vyhrejvany predni okno (folii) nebo webasto nez el. vzpery kufru.
20:15:06
03.12.2025
-> Syny: Hele pokud ten kufr moc nepoužíváš tak je to zbytečnost, ale jinak je to fajn věc.
20:11:47
03.12.2025
-> Nwkt 03.12.25 20:08:32: Spíš ty face dynamický
20:11:04
03.12.2025
-> saskyn2 03.12.25 19:52:42: Zrovna el. kufr je věc, kterou bych fakt nedodělával :)
20:09:12
03.12.2025
-> Nwkt: Ledkový tam už měl i předtim ty origo, spíš dělá ty dynamický blinkry o kterých tu básnil :)
upraveno 2x, naposled 03.12.2025 20:09:59
20:08:32
03.12.2025
-> saskyn2: Dělá LEDkový světla
19:59:44
03.12.2025
03.12.2025
-> minno: co to je? Nějaký tuning světel? Když už to máš otevřený tak el kufr a kameru3
19:28:38
03.12.2025
-> venni: Jedou bomby v jakem smyslu? Mam se bat? Kdyz jsem tam byl se domlouvat, tak prvni dojem rozhodne mnohem lepsi jak v Plzni, kde to je fakt katastrofa ve vsech smerech.
upraveno 2x, naposled 03.12.2025 19:33:08
18:21:59
03.12.2025
-> Syny 01.12.25 17:16:05: v KT má teď auto žena,protože měla přední nárazník lehoulilince štrejchlej a zadní jí teď taky někdo na parkovišti vzal (to jsem ale skoro ani nenašel) spoluúčast 2tkč (2 škodné události) cena opravy 45tkč .Tam jedou bomby
18:03:37
03.12.2025
-> minno: ale tak to nefuguje3
17:57:00
03.12.2025
-> minno: to je ten váš tunink 3
16:04:59
03.12.2025
-> castrol: Tá už je, stačí kúsok potiahnuť a sám sa dvihne3
15:10:28
03.12.2025
-> minno: bude automatika kufru ??1
upraveno 1x, naposled 03.12.2025 15:10:44
14:18:31
03.12.2025
-> ajok 01.12.25 17:23:40: nevim jak zadni svetla, ale prední svetlo se po vyrobeni tlakuje a nesmi utikat, resp musi mit unik do nějakého limitu - prave kvuli pripadne netesnosti pri lepení / svareni, ktera by ovlivnila proudení vzduchu ve svetlometu ... Nicmene je otazka, jak je ten automat serizenej a co se da delat za ficury, aby to svetlo proslo testem ...
upraveno 1x, naposled 03.12.2025 14:21:51
13:24:46
03.12.2025
Káblov až hrúza....1
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od minno vložen 03.12.2025 13:24:46
17:42:38
01.12.2025
-> Syny 01.12.25 17:16:05: U nas ked nieco nejde,,,,tak obcas pomoze len v reklamovat priamo v zastupeni.
Po pobockach zbytocna strata casu. Odpalkuju ta rovnako. Nie zeby nechceli ale dostanu tu istu odpoved od zastupenia.4
-> ajok 01.12.25 17:23:40: ono sa to rosi ano obcas to moze byt vada lepenia ale to sa musi preukazat.
17:23:40
01.12.2025
-> SO545: a nemuze mit to odvetrani ucpane nebo vada, ze to nejak zalepili ve vyrobe anebo naopak spatne prilepene (zatavene) sklicko?
17:16:05
01.12.2025
-> SO545: Protože to taky musí někdo uznat... A vzhledem k tomu, že Seat má hodně omezenou síť autorizáků (moje chyba, že tohle mi před koupí vůbec nenapadlo), tak to je občas problém. V Plzni už jsem to vzdal (podle nich dokud v tom nestojí půl litru vody, tak to je OK) a za týden to vezu do Klatov.
16:36:55
01.12.2025
-> Syny 30.11.25 08:25:43: ked to mas v zaruke tak preco nejdes reklamovat ?
09:17:11
01.12.2025
-> palinator 01.12.25 09:10:38: No pekne3
Aj kolega s e-Golfom pred časom spomínal, že mu ten zámok vo víčku nejako blbne, ale nemám aktuálne info. Musím sa ho opýtať.
Mne to zatiaľ funguje OK.
09:10:38
01.12.2025
-> palinator 29.11.25 20:11:02:
Tak jsem shodou okolností, když byla ségra na návštěvě, zavedl debatu na téma zámku. Ona dělá nějakou administrativu u nejmenovaného českého výrobce automotive zámků. Tak jsem jí říkal, že se to u Golfa vysralo a jestli v tom náhodou nemá prsty. 3 Tak že prej má a uplně se začala děsit, že mě to potkalo taky - že si ve fabrice řikaj jestli nejsou u VW nějaký šiblý, že jim furt posílaj nějaký reklamace a výrobce musí platit smluvní pokuty. 3
08:25:43
30.11.2025
-> ajok 30.11.25 06:19:49: Tohle kdyz udelam, tak prijdu o zaruku.
-> SO545 30.11.25 08:19:47: Me tam ale zkondenzujou kapky vody. Kudy a jak je to svetlo odvetrane? Je to slepenej kus plastu ze kteryho kouka akorat konektor. Neni to pres zadny tesneni odvetrany nekam do interieru.
08:19:47
30.11.2025
-> ajok 30.11.25 06:19:49: To svetlo odvetranie ma. Vrtat don je blbost.
Ak je tam len jemna hmla a ta zmizne je to bohuzial vlastnost.
Niekedy staci ist na wapku a predne svetla su hned v hmle ale po chvili sa to vycisti.
A ako pisal Milan jedine co je zle ak su tam kvapky vody to uz je problem na reklamaciu.
06:19:49
30.11.2025
-> Syny 29.11.25 15:52:03: kdyz Ti to tak vadi, tak v parnym letnim dni, az bude minimalni vzdusna vlhkost udelat direcku, nechat na slunicku a pak samorezku pro jistotu s tmelem do zavitu a musi byt vyreseno 4 ale je to dost, to by mi asi taky vadilo, nam todle delaji plastova okna a to tam ma byt vakuum, ale tam je to min a nezhorsuje se to, psonkove taky, ze to je vlastnost7
22:51:39
29.11.2025
-> Milan 136 29.11.25 15:20:32: 57A052133? Jsem si říkal že to je hezký a že bych to koupil Markétě k vánocům, ale tvl 2200 kus to neee3 Za ty moje GOAL jsem pustil 500 i s kabeláží a už tak se kroutil a ještě jsem ani nevěděl, že to má takovej pitomej nápis.
Kluci na vrakáči mají sadu těch 5E3052134E za 2600 i s kabeláží, no kdyby mi udělali nějakou ještě lepší cenu tak bych jí to asi koupil.
bože tvl já jsem na starý kolena zase začal tunit3 3
upraveno 1x, naposled 29.11.2025 22:55:04
22:18:37
29.11.2025
-> castrol:
Takže to za těch deset nebo víc let pořád ještě nevyřešili?!
21:52:00
29.11.2025
21:47:03
29.11.2025
-> palinator 29.11.25 20:11:02: to sa stalo aj na tarracu , jedného pekného dňa so to posralo ale chvalabohu vyčko ostalo otvorené ,riešilo sa to na záruku
21:29:39
29.11.2025
-> saskyn2 29.11.25 20:41:31: Zlatej vyjížděcí kolík na O2. To jsem měnil snad jednou někomu.
21:01:55
29.11.2025
-> Syny 29.11.25 20:59:47: kvoli zadnemu svetlu na poslednom tuaregu musis vyjebat cele oblezenie kufru.
To vymyslel debil. A AI to este nebola.
20:59:47
29.11.2025
-> saskyn2: Jo jo, to byl fakt pokrok kvůli tomu odstrojovat koberec z bočnice v kufru 3
20:41:31
29.11.2025
-> Syny: Aha, tak v tom případě golf to měl už od 5 teda taky, vidíš jaký to bylo pokrokový auto3
20:41:04
29.11.2025
-> saskyn2 29.11.25 20:32:27: Nemá - měl jsem tam to co dal odkaz palinator, že jsi zatlačil na víčko a on se pootočil a zamkl. Opakovaným zmáčknutím se zase pootočil a vyskočil - tím odskočilo víčko. Jenže pak jsem mohl mačkat jak jsem chtěl a víčko neodskočilo, fungovalo jen ho přidržet zamáčklý a odemknout klíčem, pak to šlo - tedy jen asi dva roky 3
Takhle jsem to měl:
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Syny vložen 29.11.2025 20:41:04
20:32:27
29.11.2025
-> Syny: já bych řekl že 6ka má ještě ten klasickej šoupací jazček jako všechny starý auta, kdyžto VII je mqb a tam je ten otáčecí, ty se serou mnohem víc.
-> palinator: tohle by tam mělo být www.autokelly.cz/Product/ .../12419782
20:28:50
29.11.2025
-> Syny:
Tohle se naštěstí ani nikdy nezamykalo (prostě to umřelo už dávno předtim), ale teď jsem posral i ten mechanickej zbytek. A fakt jsem ani nezabral.. 3
20:27:33
29.11.2025
-> Sita 28.11.25 18:03:16: Takých pytlíčkov je v autách očividne viac3
What's hidden in the rear fenders VW Golf 7
20:23:26
29.11.2025
-> palinator: Todle mi na Golfu chcíplo taky. Od doby co to začalo kravnout to šlo ještě asi dva roky otevírat tak, že jsem víčko zmáčkl a klíčem auto odemkl. Pak postupně přestávalo fungovat i to a musel jsem to vyměnit :) Moc tě to asi nepomohlo, ale jen jsem tě to chtěl napsat 3
20:19:52
29.11.2025
-> palinator: Já jsem to na golfu asi nikdy neměnil, jen na superbech a passatech, ale bude to podobnej díl a origo vycházel do litru. U supa to myslím šlo pěkně ale u B8 se to dělalo z venčí přes podběh byl to neskutečnej porod takže jsem neměl odvahu ušetřit zákazníkovi 300 abych to pak dělal 2x3
20:11:02
29.11.2025
Upsík Dupsík. Už delší dobu šlo blbě otevírat víčko nabíjecího portu, ale protože jsem neměl po ruce vhodný mazivo, zvolil jsem opravu ponecháním, než to dokurvit ještě víc. Teď mi to nešlo otevřít ani s fíglem, kdy jsem si klíčem maličko víčko vypáčil. Ozvalo se "lup" a konec 3
Zámek jako takovej samozřejmě jako u všech e-Golfů nefungoval nikdy.
Otázka 1. zní. Je ten zámek shodnej s benzinovým Golfem? Řekl bych, že ano, ale v Etce jsem k e-Golfu zámek vůbec nenašel. Možná jen blbě hledám. V katalogu na Pemě mi to našlo díl 5C6 810 773H s tím, že je to shodný s Rapidem Špajzbek.
Otázka 2. zní.: Má smysl kupovat originální náhradní díl a nebo je to stejná sračka jako ta prvovýroba?
Otázka 3. zní.: Co případně z aftermarket hnoje vybrat?
www.autodily-pema.cz/auto dily/.../centralni-zamykan i
Jsem docela nasranej, protože jezdit s otevřeným víčkem není jako práce s buzolou. Nacpat tam hadr jako u nafťáku mi nepřijde dobrej nápad. 3
20:05:28
29.11.2025
-> SO545: No, zmizí to, ale jen za určitých podmínek. Kdyby bylo třeba měsíc v kuse počasí, že přes noc je kolem nuly a přes den jasno a slunce, tak to budu mít mokrý celý ten měsíc. Dneska jsem koukal, že už to zmizelo, ale bylo to tam od minulého týdne, takže to vysychalo přes týden a to jen proto, že je zataženo. Nevím no, ale mě to tedy úplně OK nepřijde. V tom světle je evidentně vlhkost a někudy se tam musela dostat. Paradox je, že to dělá i pravé světlo co mi v březnu vyměnili za nové. Soused má stejné auto, jen o rok starší. Koukám mu na to pokaždé když jdu okolo a ten tam měl v rohu lehkou mlhu jen když venku bylo pod -10°C a pak svítilo slunce, jinak nic. Tak já nevím...
upraveno 1x, naposled 29.11.2025 20:06:04
19:38:05
29.11.2025
-> SO545 29.11.25 19:33:15: Mlžení ano. To zmizí. Ale kapky fakt nejsou ok.
19:33:15
29.11.2025
-> Syny 29.11.25 18:12:48: keby tam boli ziarovky....tak by boo odrosene /odhmlene/ hned.
Je to dan za tiel LED svetla.
Rosia sa skoro vsetky ci predne tak aj zadne. Ale ked to zmizne a nieje v svetla voda tak na zaruku to nieje.
Mne na 5rocnej motorke jedna LED jednotka zacala blbnut...a to nasievietla...00 nic.
-Nastastie- som ju tohto roku tukol ....tak ma tych 1000e za nove svetlo az tak nestve.3
