4748 příspěvků (zobrazeno 4101 až 4150) od 24.01.2014 do 11.08.2026, založil/a LuMi
13:03:21
08.11.2020
-> peter13789 08.11.20 12:56:27: to aj mne inac sa z auta vrak stane.
A investujem vzdy ked sa nieco pokazi a necakam ked je toho viac.
Akurat ja mam auto v podstate od nova cize som dost dlho len jazdil a servis riesil a aj riesim len podla km.
12:56:27
08.11.2020
peter13789
-> SO545: zial ja sa zasa pokusam dat dokopy vrak a taketo chyby mi vadia
12:55:48
08.11.2020
peter13789
-> Lamac: nooo, to pozriem pre istotu
11:35:32
08.11.2020
Lamac
-> peter13789 08.11.20 09:57:31: Neprekrížil si tiahla (tiahlo kolíka cez tiahlo vnútornej kľučky) pri skladaní? Niekedy sa to stáva a výsledkom je presne to čo popisuješ.
10:58:45
08.11.2020
-> peter13789 08.11.20 09:57:31: ten vacsinou zomiera ako prvy.
Mam na aute povodne ale co skoro revizia LP dvier ma neminie.
09:57:31
08.11.2020
peter13789
Na G4 problem zo zamkom,ale soferovych dveri. Po vymene za druhy kus uz konecne zamyka,ale pri odomknuti nevystrci kolik dost vysoko a ostanu ako keby zamknute. Uz som z toho zufaly.
A este vnutorne osvetlenie - dneska rano svietilo, inokedy nie, poistka ok :/
08:15:25
08.11.2020
-> Lamac 07.11.20 23:28:36: nahrada stoji za hovno...a to este slusne povedane.
Bud funguje kratko alebo vobec...a uz sa stalo ze ani nepasuje... co by si chcel za 20e ze...
Z vrakaca tak jedine zadarmo...kupujes skoro to iste co mas v aute.
23:28:36
07.11.2020
Lamac
Hej, to si uvedomujem, že je to potrebné vymeniť, otázka je ale, čo tam dať... Zase buď len niečo z vrakáča, alebo náhradu s pochybným pôvodom, pretože origo stojí 200€... Záslepka je už objednaná.
upraveno 1x, naposled 07.11.2020 23:29:02
15:50:39
07.11.2020
Doporucuju zamek vymenit, uvnitr jsou opotrebovane ty pohyblive plastove bazmeky a pravdepodobne se zase zasekne..ja sem to zkoumal dlouho, nic viditelne neni poskozene, ale i mala vule zpusobi vzpriceni a zasekne se to a elektromotorek s tim nema silu pohnout..tak at to nedelas brzo znova..a zaslepka se da koupit stoji par penez.
upraveno 1x, naposled 07.11.2020 15:51:04
18:32:00
06.11.2020
Lamac
Tak diky, tak odvrtanie záslepky a normálne odomknutie dverí skrutkovačom pomohlo. Asi to bolo v medzipolohe a nedokázalo to rozpoznať stav zámku. Už to funguje normálne, pamäť závad už bez chyby. Robota na pár minút, no stres celý deň :) Ešte dobre že zámok bol s kulisou. Diky za radu.
Do záslepky asi dobudúcna pôjde zakalený kolík, aby sa to nedalo odvrtať.Alebo zámok bez tej bielej ovládacej kulisy.
upraveno 1x, naposled 06.11.2020 18:33:30
17:55:08
06.11.2020
Resil sem to na 3dv a dopadlo to tak ze se odvrtala zaslepka (bo zamek tam nebyl) , nasledne se navrtala dira do plastoveho tela zamku ve dverich (protoze zamek byl origo pro verzi bez klice , cili nebyla ta kulisa na otoceni ) a tak dlouho se dloubalo az se podarilo mechanicky zamek odjistit..hruza des bes..9
16:52:41
06.11.2020
Lamac
Riešil niekto zaseknuté predné pravé dvere na G4? Zamknuté na safe a čuplík dverí sa pri odomykaní ani nepohne. Zvnútra to otvoriť pre safe režime nejde. RJ hlási Nezmyselný signál...
18:00:39
01.11.2020
Že by ještě byly stopy vosku z loňska?
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od MATTESS vložen 01.11.2020 18:00:39
00:23:10
19.09.2020
Strycek Marty
Always at (over?) the limit, VW GOLF 1, 2.0 16V by crazy guy Daniel Wittwer. Swiss Hillclimb 2016
Poskakuje jak zajíc na kokainu :D
15:57:19
29.06.2020
-> Syny 29.06.20 15:10:07: tak ono hlavně by ti za chvili praskla i ta druhá, a pak budeš shánět stejnou do páru.
15:41:38
29.06.2020
A nevi nekdo tu roztec koliku? Nasel jsem pripravek co ma 24 a 34 mm, tak nevim jestli to bude pasovat na VW.
15:37:03
29.06.2020
-> saskyn2 29.06.20 15:16:07: Xenony nevedu, ja mam Golfiste jeste ve vybave Edison 3
15:16:07
29.06.2020
-> Syny: ne stačí spoj rameno těhlice. Dej si bacha na snímač nivelace na xenony, jinak v tom žádná záludnost není
15:13:05
29.06.2020
-> Syny:
Postupoval bych stejně, hlavně protože nevěřim tomu, že by ta nová měla stejnou charakteristiku. Možná leda když se koupí originál. Ale kdoví jestli stejnej typ vůbec jde koupit. Navíc stará bude unavená jak píšeš a časem třeba prdne taky.
15:10:07
29.06.2020
-> palinator: jj, nechat jednu jetou (takze uz i sedlou) se mi asi nechce... Proc, to je blby?
15:04:34
29.06.2020
-> Syny:
Ty pružiny budeš měnit obě?
14:48:09
29.06.2020
-> saskyn2: A musi se povolovat excentr?
14:39:00
29.06.2020
-> Syny:
1) zvládneš, šroub ani není třeba, tohle jde povolit dobře. Potřebuješ dva hevery
2) rozteč nevím, mám to v sadě s víc typama
14:31:09
29.06.2020
Hosi, dva rychle dotazy:
1) Jelikoz mi dneska praskla pruzina vlevo vzadu, tak se chci jen optat, jestli ji zvladnu vymenit svepomoci? Tedy jestli pujde vymenit tak, ze rozpojim rameno/tehlici a heverem tam tu novou zase pekne zvednu, stlacim a budu schopnej rameno zase s tehlici spojit? Sroub pro jistotu asi objednam taky, coz?
2) Jelikoz uz se budu srat s tema pruzinama, tak rovnou sfouknu i zadni brzdy - jakou roztec maj ty diry pro koliky v pistku u Golfa 6 (u VW to predpokladam bude vsude stejny, ale stejne nevim jaka ta roztec je) ?
Diky moc 4
16:53:48
18.06.2020
-> Syny 18.06.20 09:14:43: ja typujem vymenu zadneho blatnika a neodborne dotesnene z vnutrra...
alebo lakovacku s prebrusenou hranou...
Na tvojom mieste to cim skor vybrusim do ziveho a bud riesim vymenu alebo aspon zaklad aby to malo sancu prezit.
09:40:30
18.06.2020
-> Syny: alebo to kvitne ostrieľané zvnútra
09:14:43
18.06.2020
Tak dneska jsem ten lem s kolegou pro srandu očuchal měrkou na lak a všude kolem 0,2 mm. Vypadá to, že to žádná sochařina není. Nicméně to lakovaný už evidentně bylo. Takže můj osobní tip je, že to prostě bylo lehce škráblý (odpovídá tomu i šrám na nárazníku vzadu), odřel se tam pozink a teď to prostě takhle vylezlo.
upraveno 1x, naposled 18.06.2020 09:47:21
09:52:01
13.06.2020
-> suri 12.06.20 10:47:59: suhlas...a ked uz menit tak az dole k prahu...po celej dlzke falcu je /alebo to aspon ma byt/ prilepene lepidlom a zafalcovane...ak sa to spravi takto ten falc je ako s fabriky ani na G5 ktorym prah uz odpadava tak falc ake je povodny je v poriadku.
ak to mas zvarat v prvej tretine falcu tak to je pakes a stale je tam riziko ze to pojde do pikacu.
Od nas starsi pan teraz kupoval cele bocnice na stare polo...a predne blatniky...cena ako za 2pola...len dufam ze mu to vymeni niekto co vie co ma robit...inac skoda penazi a casu.
10:47:59
12.06.2020
-> Syny: pochybujem , výrez blatníka je jediné riešenie ktoré vydrží zase pár rokov
10:24:47
12.06.2020
-> suri: Mi nerikej, ze se nedela neco takovyho 8 Dyt ta bocnice bude stat pulku auta 3
f.aukro.cz/images/.../c9d afec0-48f1-4f19-aa3f-1b472 45f5ef4
upraveno 1x, naposled 12.06.2020 10:25:09
10:21:39
12.06.2020
-> suri: kedže je to rovno na mieste rezu tak bude nutnosť celej bočnice , ak to má niečo vydržať
10:21:10
12.06.2020
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od suri vložen 12.06.2020 10:21:10
08:05:15
12.06.2020
-> Syny: to sa ukáže čo je pod tým , ale rátaj dieru ... ono tomu biednemu plech stačí pár krát kameňom do ostra a kvitne to všetko ... toto sa malo brúsiť pred pár rokmi
07:55:56
12.06.2020
-> suri: Podle me byl ten lem uz menenej a todle vybehlo protoze to je bez pozinku a nedolakovany zevnitr (jak tu uz padlo), ale tezko rict. Jen mam obavy, ze to bude podobny jako na fotkach niz 7 Druha strana auta je uplne netknuta.
upraveno 2x, naposled 12.06.2020 07:57:28
07:51:06
12.06.2020
-> Syny: To si zajednaj nový blatník a klampiara ... a ktovie čo je pod tým
07:25:57
12.06.2020
-> Syny:
Pěkný. 8
Já mám Octu přes 2 roky a naštěstí se neukázalo zatím nic. A přitom jsou lakovaný pátý dveře a vršek zadního blatníku pod oknem (prej tam byla hluboká rejha).
Jenže za cenu, že by za to byly Ovce 2. 3
07:16:38
12.06.2020
Takhle "krasny" to je... Jeste vloni tam bylo par bublinek, tak jsem rikal, ze to vyhledove necham udelat (nebyl cas), ale ted se to nejak rozjelo ve velkym, tak uz fakt musim...
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Syny vložen 12.06.2020 07:16:38
upraveno 1x, naposled 12.06.2020 07:17:52
07:04:22
12.06.2020
-> Syny: hlavne ak je tam ešte trochu plechu tak to treba dať vybrúsiť MBX brúskou
23:20:22
11.06.2020
-> SO545: Jj, bublat zacal prave ten opravovanej...
22:18:37
11.06.2020
-> Syny 11.06.20 22:10:47: to vacsinou nebuble sam od seba...skor bude tiez po oprave...
najcastejsia chyba je pri oprave lemu , lakuje sa len z vonku a problem je na svete...
Ja dam dole koleso a lakujem aj z vnutra. Sice to je len detail ale je to zasadne
Pri vymene lemu lakujeme falc pred tmelenim/v akryle/ a potom zase na final.
Chce to trochu viac casu ale spokojnost zarucena.
upraveno 1x, naposled 11.06.2020 22:19:06
22:10:47
11.06.2020
-> SO545: No ja uz mam lem na jedne strane delanej (coz bylo udelano tak dobre, ze jsem to objevil az rok po koupi auta - samozrejme prodejce nerekl nic). No a ten prave krasne zacal bublat na te hrane od prahu po celem obvodu az k narazniku. Takze se obavam, ze ten prah bude to same co mas na fotce 8
upraveno 2x, naposled 11.06.2020 22:14:53
21:56:47
11.06.2020
-> Syny 11.06.20 21:48:27: G6 tusim uz nemalo tie blbe otvory po bokoch prahu....aspon si to myslim.
zaklad je vzdy aspon raz rocne skontrolovat zaslepky prahu...tie sa odrbu a ide to prcic.
vacsinou to zacina pod pred.blatnikom a na ukonceni prahu pri zadnom leme...ak to osetris vcas je to brnkacka...ak sa to zanedba je to na vymenu alebo repas...neodporucam repliky...je to parodia na diel.
toto je naseho skladnka ...mam z neho radost...pravu stranu som uz menil pred 4 rokmi...drzi pekne...ako nova snad aj tato bude OK.
upraveno 1x, naposled 11.06.2020 21:59:27
21:48:27
11.06.2020
-> SO545: No ty voe 9 Ja mam sice G6, ale pochybuju, ze to bude delany jinak, kdyz ty auta jsou skoro totozny. A jeden zadni lem a konec prahu mam taky vybublanej, tak buh vi jak vypada ten prah uvnitr a pod barvou... Letos to chci nechat opravit, tak aby z toho nebyla rozborka pul auta :/
upraveno 3x, naposled 11.06.2020 21:52:45
21:35:43
11.06.2020
sme si trochu uzivali ...hrzde a tetanu..
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od SO545 vložen 11.06.2020 21:35:43
21:34:46
11.06.2020
aby tu nebolo take lestenkovo...ak sa niekomu uraci G5...tak toto je ich tazka slaba stranka...
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od SO545 vložen 11.06.2020 21:34:46
07:02:41
15.05.2020
-> gim: po řádném umytí, přezutí zase vypadá k světu
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od MATTESS vložen 15.05.2020 07:02:41
22:17:46
14.05.2020
gim
-> Milan 136: jj laurinky :-) přes známé za rozumno.
20:22:05
14.05.2020
-> gim: jj, dobrá barva
17:42:23
14.05.2020
-> gim 14.05.20 13:09:36: Kola ze Škodovky 1
13:09:36
14.05.2020
gim
-> MATTESS: taky si zatím libuju, vypadá skoro pořád čistě :-) pořídil jsem nové bačkorky. Pokličky by měly už být doma :-)
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od gim vložen 14.05.2020 13:09:36
