01:28:24
11.07.2021
11.07.2021
-> 11mAjA11: jako rezaty bývají, ale že by se žvejknul se mi snad nikdy nestalo a to jsem to měnil i na tágu s 800t, pravda asi zase novější rok. Přístup není asi úplně luxus, ale třeba oproti vyměně radiátoru, nebo klapky v158 bez sundání paluby je to troufám si říct brnkačka. Příští týden budu dělat vodní chladič na 1.4tsi cng, tak to schválně stopnu. Saharu na naftě jsem mel fakt asi za půl hodiny.
18:28:44
10.07.2021
10.07.2021
Chlapci, přál bych vám si vyměnit na záruku něco na nových autech v normohodině, abyste poznali, co je špatná práce
12:55:53
10.07.2021
10.07.2021
No na autě se 3kilama + ty torxy byly prostě shnilé a šlo to nahovno, neříkám že sem to nevyměnil, ale brnkacka to rozhodně nebyla. Místa tam je málo, přístup ke šroubům špatný..chladič sem taky měnil vnitřkem bo se mi nechtělo rozebírat nárazník.
12:28:36
10.07.2021
10.07.2021
Asi děláte něco špatně kluci, tu sharu jsem takhle měnil tak 20x nejmín a nestalo se mi že by to nešlo. Práce na půl hodiny. Vodní chladič taky jde zevnitř taky pohodě.
Jednou jsem měnil zevnitř i klimachladič, ale to teda musim uznat byl blbej nápad, sice to nakonec klaplo, ale ten předek by byl rozebranej za polovinu času.
11:03:43
10.07.2021
10.07.2021
-> 11mAjA11: To me připomíná jak jsem s tim chtel jednou na koncernu vyjebat a vyměnit chladič aniž bych rozebíral demontoval nárazník. Jako šlo to, ale s jakym usilim a vyjebal jsem leda sam se sebou. Ty torxy co drží sahary, to vymyslel debil, to funguhe tak 3 roky max.. jinak to shnije..
10:45:25
10.07.2021
10.07.2021
Jde to je to hrozná prcanice, dělal sem to na svým.
Ty šrouby co tu saharu drží jsou na torx, vyhnité, sem tam to jde dost zlé povolit..místa kolem nich moc není ale když má člověk trpělivost tak to jde.
Mám Golfa ve stejné spec. akorát teda nedoporučuji jezdit s olamanyma vrtulema..viděl sem co to udělalo jak se rozlítila. Rozjebanou elektriku a hadice a chladiče nechceš řešit..
16:38:25
09.07.2021
09.07.2021
Nafty jdou určitě zevnitř tak počítám že 1.6 benzín taky
14:25:55
09.07.2021
09.07.2021
-> Milan 136: ok, diky, to by bylo fajn kdyby to takhle slo. Bal jsem se, ze uslysim: jedine naraznik dolu, chladic ven, atd, atd :D
14:20:05
09.07.2021
09.07.2021
-> Sita 09.07.21 09:37:35: Tam je asi ma chladičích taková veliká sahara přes celou plochu na 4 šrouby a jde to celý ven. Pak z toho sundáš ty větráky.
12:55:42
09.07.2021
09.07.2021
-> Jumbo:
Já u manuálu řadim stejně. Pokud jedu po rovině, tak 60 a 1200 otáček je ideál. Když to je trochu do kopce, tak už o kvalt míň.
09:37:35
09.07.2021
09.07.2021
VW Bora/Golf 1.6 16V AZD - při výměně alternátoru se mi asi podařilo polámat malou vrtuli ventilátoru, koukal jsem, že i velká je polámaná. Při provozu klimatizace, když sepne ventilátor, tak to teď silně vibruje. Chtěl bych se zeptat jaký je cca postup výměny celé sahary? Nevím přesně kudy do toho. Moc místa tam neni. Velkej ventilátor bych asi vyměnit dokázal, ale malej netuším kudy k němu. Diky moc (zkoušel jsem trochu googlovat, ale nic moc jsem nepotkal...)
13:29:45
07.07.2021
07.07.2021
-> Syny: Ono těch 1200 otáček to má tendenci točit akorát při malém plynu, takže v těch cca 50ti, kdy ho člověk skoro ani nemusí mačkat, při vyšších rychlostech už si drží jiné otáčky... Dneska jsem s ním jel do práce a dělám to už automaticky, před obcí si ručně podřadím dolů na 4ku, abych brzdil motorem a nechám ju tam celou obec... S tím že když i v těch 1200 otáčkách trochu přidáš plyn, tak jde automaticky za 4, nebo i za 3, nemluvě už o zmiňovaném "S" režimu...
Taky jsem nebyl fanda automatů a kupoval ho akorát kvůli ženě, ale můžu říct, že třeba na vecpání se do mezery je i pro mě ten automat jistější, o ženě ani nemluvím... A když se o to DSG trochu staráš, tak by mělo vyrdžet dlouho...
23:22:19
06.07.2021
06.07.2021
-> Syny: ne jen se upraví mapy na životnost to nemá vliv. Každopádně jestli chceš řadit až při 2000 tak můžeš jezdit na Sko
To podtáčení je nejvíc znát u 4koly.
Jinak je to stejně jen o pocitu řidiče. Pro motor je nejhorší podtačení při plným výkonu což dsg nedělá, podtáčí jen při šolichu. Konec konců se říká že i ty motory vydrží víc jak s manuálem.
22:56:22
06.07.2021
06.07.2021
-> Nwkt: Tak ja to myslel kvuli zene, ze by to rizeni mela snazsi. Me manual nevadi. I kdyz uz jsem se tedy parkrat pristihnul, ze bych ten automat uvital. Ale na 1200 ot jezdit fakt nechci. Cip je asi fain, docela by mi ale zajimalo, jestli se to pak nemuze nejak negativne projevit na zivotnosti prevodovky.
22:27:34
06.07.2021
06.07.2021
-> Milan 136 06.07.21 18:55:04: To jsem mu psal taky, že to může načipovat. Ale mě by to sralo děsně
21:03:43
06.07.2021
06.07.2021
-> Syny: Nevim jak velky rozdil je mezi 6kvaltem DSG v Yetim 103 kW TDi a tim co bys chtel ty, ale ten v Yetim fakt podtaci. Nejvic si to uvedomis v obci, kde v tachometrovych 52 a 1500 otackach zaradi za 5 a otacky spadnou nekam k 1200. Ja uz se dostal do faze, ze automaticky cvaknu manualni razeni a podrzim ho na 4ce, takze mam klid. A kdekoliv jinde to podtaceni moc nepoznas, protoze pri jakemkoliv trochu vetsim pridani plynu taha do vyssich otacek a od 80+ uz je to jedno, protoze to je tam 6ka skoro porad...
Ja si na nej zvykl docela rychle a nemuzu si stezovat, zvlada v pohode i vlek a dokonce podle vahy vleku upravuje jak radi...
19:02:15
06.07.2021
06.07.2021
-> Milan 136: A nemuze ta kalibrace mit pak vliv na neco jinyho? Treba na airbagy? Aby to sice hezky neradilo, ale pytel neletel az 2 vteriny po tom, co budes mit zaborenej rypak ve znaku na volantu
Ted jen tak placam, nevim jestli ten snimac podelnyho zrychleni na pytle ma vliv :)
Ted jen tak placam, nevim jestli ten snimac podelnyho zrychleni na pytle ma vliv :)18:55:04
06.07.2021
06.07.2021
-> Syny 06.07.21 18:18:53: To co říká Tomáš, tak mě taky sere. Ale jezdí jich mraky. Navíc se dá podtáčení poladit. Buď kalibrací snímače podélného zrychlení na šikmé ploše
, nebo to umí ladit šikovnější chiptuneři.
, nebo to umí ladit šikovnější chiptuneři.18:18:53
06.07.2021
06.07.2021
Nechci zakladat nove tema, tak se poptam tady. Chtel bych znat nazory z praxe na 6° DSGcko - konkretne z naftoveho 110kW Golfa 7 (r.v. 2017). Urcite ale ta sama prevodovka bude i v nejakych Skodovkach atd. Nwkt mi od toho odrazuje, ze to radi na prd a hodne to podtaci. Je to fakt takova traga? S manualem a 103kW naftou jsem zvyklej jezdit kolem 2000 otacek a pri bezne jizde radit tak, abych byl neustale v rozmezi cca 1800-2200 ot. Samozrejme obcas to protahnu, ale jde mi o ten bezny jizdni rezim toho DSGcka.
15:20:34
14.06.2021
14.06.2021
-> StepaNoFUN 13.06.21 22:23:01: nj, lenže toto je vec, ktorú som doteraz nikdy neriešil, proste čo tam v pneuservise dali, to tam bolo.... Ani ma len vo sne nenapadlo, že aj ventilky môžu existovať "šmejdy".
A keď auto moc nejazdí, tak aj pneu vydržia 6-7 rokov a nemá význam ich meniť skôr.
22:23:01
13.06.2021
13.06.2021
-> minno: jestli ventilky nevydrzej to co guma, tak bych zmenil dodavatele. 4.50 a 4.80 neni takovej rozdil, kdyz za to stejne pocitas 25,-
21:59:17
13.06.2021
13.06.2021
-> minno 31.05.21 18:29:44: tak potom plati co pisem ....jednu sadu pneu musia prezit...alebo je to fakt nejaky odpad. Menim pneu kazde 3roky to davaju v pohode.
18:29:44
31.05.2021
31.05.2021
-> SO545 30.05.21 16:18:46: Ani jedno nerobím a neprežili. Ale to bude tým, že človek fakt nikdy nevie, čo kúpi a čo je to za fejk či šmejd.
16:18:46
30.05.2021
30.05.2021
-> minno 24.05.21 14:51:13: To ano ale ak na nich netlacis velm wapkoua nepouzivas hekta chcemia na kolesa...tak preziju jednu sadu pneu v pohode.
18:00:57
24.05.2021
24.05.2021
Negr
Zdravím pánové. Psl z otec se stal přes noc MASOLOVEC, ale místo brokovnice používá po nocích VW Touran. A jelikož měl večer úspěšný lov tak chci dát jeho auto do lovu schopného stavu, ale nikde nejsem schopen najít nový přední nárazník pro Tourana 2009 s otvory pro ostřikovače světel. Prosím o radu kde koupit nový kousek. díky r
14:51:13
24.05.2021
24.05.2021
No len keď je sezónna sada pneu na diskoch, tak ventilky nebudem meniť čo rok, to je logické.
23:28:14
23.05.2021
23.05.2021
Ventilky dáváme pokaždý nový i jako echt gold garážnický vesnický gumaři nebo jak to řiká Jiží.
22:09:24
23.05.2021
23.05.2021
-> StepaNoFUN 23.05.21 21:58:56: Myslím, že u nás stojí méně. Kolem 10 Kč.
A je to věc za pár korun, která vyřeší možné budoucí problémy. Já je dřív dával na starší auta a nebo když se mi nezdály.
A pak byly nějaký reklamace úniků po přezutí a vedení rozhodlo, že guma dolů = nový ventilek.
Což jsem uvítal.
Je fakt, že často jsou zpuchřelý a není nic výjimečného, že to nafoukneš, utahuješ ventilek a on se točí v disku.
Což jsem uvítal.
21:59:14
23.05.2021
23.05.2021
21:58:56
23.05.2021
23.05.2021
-> Milan 136: protoze je to super kseft. Za 4.50 koupis, za 25 a vic prodas...
21:54:21
23.05.2021
23.05.2021
-> SO545 23.05.21 21:53:35: U nás taky měníme automaticky u každé přezouvačky.
21:53:35
23.05.2021
23.05.2021
-> vhml 19.05.21 15:04:00: tiez som zaznamenal ten problem...odvtedy menim pri kazdej vymene pneu. A je klud.
15:04:00
19.05.2021
19.05.2021
-> dragon_cb_cz 19.05.21 14:54:28: já tuhle nasel uplne dokurvený na káře, ačkoliv byly relativně nový. Ale to přisuzuju, že tam lítaj na něj sračky z auta a kilometrů to taky najezdí tisíce.
14:54:28
19.05.2021
19.05.2021
-> minno: Jj přesně tohle jsem viděl dneska na svejch kolech.
-> Jirik_Tuňák1983 19.05.21 13:10:31: Hele tady těžko říct, jestli to byl shit, nebo prostě starý, ale je fakt, že kdyby to bylo ze slušný gumy, tak ten ventilek musí vydržet pomalu věčně. Kola byly z auta dotaženýho z Anglie, tam lze asi čekat úplně cokoliv...
13:20:24
19.05.2021
19.05.2021
-> Jirik_Tuňák1983 19.05.21 13:10:31: A ja už že som jediný s problémom s ventilmi. V januári som ometal auto od snehu, len som šuchol štetinkami kefky po kolese (žiadny náraz ani hrubá sila, len dotyk) a to začalo syčať a do pár minút bolo prázdne
Okamžite som vymenil za rezervu. Šťastie, že sa mi to stalo doma. 2 dni na to som mal naplánovanú 500 km jazdu. Tak som s tým nasledujúci deň šiel rovno do pneuservisu a menil všetky 4 ventily. A to mali tak 5 rokov. Všetky už boli načaté. Stať sa mi to niekde na diaľnici, tak neviem, neviem
13:13:34
19.05.2021
19.05.2021
-> Jirik_Tuňák1983:
Takhle mi na kole během pár let popraskaly i pneu zn. Schwalbe a to by sračka bejt neměla.
E: akorát pak jsem na nich jezdil dalších 8 let.
13:10:31
19.05.2021
19.05.2021
-> dragon_cb_cz 19.05.21 11:55:16: Ventilky a potíže s nimi moc dobře znám.
Koupil jsem tehdy na Xantii krásný 17" Mille Miglia a v nich byly nějaký čínský ventily od lokálního gumaře, alespoň tak těm vesničanům říkám.
Za jízdy mi bez prdele utekly dvě gumy křížem najednou. Dokodrcal jsem k pumpě a slyším, že mi utíká i třetí kolo.
Takže bacha na to!
I dnes to riziko trvá, protože dodavatelé montážního materiálu neváhají kontaktovat pneuservisy a pod nabídkami super cen se skrývají právě tyto rizikové komponenty.
Ale nedivím se ničemu. Kluk, od kterého jsem je kupoval, pořídil od stejného lokálního gumaře pneu Wanli v rozměru 18" a ty po dvou letech popraskaly na bocích tak, že tam byly i 20 cm dlouhé šklebence po celém obvodu. Na všech čtyřech kusech.
Takže bacha na to!I dnes to riziko trvá, protože dodavatelé montážního materiálu neváhají kontaktovat pneuservisy a pod nabídkami super cen se skrývají právě tyto rizikové komponenty.
11:55:16
19.05.2021
19.05.2021
-> Syny 18.05.21 16:37:19:
Já byl dneska taky v pneuservisu, z tý sady kol co jsem koupil za 3 litry byly 3 kola cajk a jedno lehce (ale prý fakt lehce) koplý. Takže se na dva z těch dobrých přezuly gumy z předku a už to mám taky cajk. Ale ty původní přední disky pak na vyvažovačce taky vypadaly cajk, takže asi to jedno nechám srovnat a bude druhá sada.
Akorát mi teda říkal, že jsem přijel za pět 12 - ventilky všechny zpuchřelý/popraskaný okolo "základny" - trochu na něj zatlačil do strany a regulérně se zlomil a vzduch ven
Já byl dneska taky v pneuservisu, z tý sady kol co jsem koupil za 3 litry byly 3 kola cajk a jedno lehce (ale prý fakt lehce) koplý. Takže se na dva z těch dobrých přezuly gumy z předku a už to mám taky cajk. Ale ty původní přední disky pak na vyvažovačce taky vypadaly cajk, takže asi to jedno nechám srovnat a bude druhá sada.Akorát mi teda říkal, že jsem přijel za pět 12 - ventilky všechny zpuchřelý/popraskaný okolo "základny" - trochu na něj zatlačil do strany a regulérně se zlomil a vzduch ven
18:17:55
18.05.2021
18.05.2021
17:21:39
18.05.2021
18.05.2021
-> Syny 18.05.21 16:37:19: Netahá to trochu doleva? To přední pravé kolo mi přijde nějaký vytočený.
16:37:19
18.05.2021
18.05.2021
-> dragon_cb_cz 12.05.21 20:30:13: Ja myslim ze dobry :) Jede to na nich pekne, nic nehazi ani nehuci, tak to vypada, ze se to asi povedlo :)
09:38:02
13.05.2021
13.05.2021
-> Syny: Hele tak jsem dneska zkoušel ty svoje archivní Yokohamy na vodě a řekl bych, že bez ztráty kytičky
Takže s trochou štěstí to budeš mít taky cajk.
Takže s trochou štěstí to budeš mít taky cajk.09:31:20
13.05.2021
13.05.2021
13.05.2021
13.05.2021
-> Syny: Jo 17 super na zimáky, na léto 18
08:51:25
13.05.2021
13.05.2021
-> Syny 12.05.21 20:17:49:
Tohle vypadá jako nepovedený poklice, ale možná kdyby se vzaly ty dva překrývající se vzory samostatně, tak by to bylo fajné.
-> Syny 12.05.21 20:18:33:
Na autě OK.
Na autě OK.
08:48:09
13.05.2021
13.05.2021
20:30:13
12.05.2021
12.05.2021
-> Syny: No takle fakt vypadaj ty 17" líp, to je bez debat... schválně pak dej reálný foto.
20:22:54
12.05.2021
12.05.2021
-> dragon_cb_cz: Tak vychazel jsem z fotky z netu a jedinou kterou jsem nasel byla v tom inzeratu - tedy kolo na zemi bez kotoucu. A zase delat hodinu obrazek v PS, aby za tim kotouc byl, to se mi fakt nechtelo
Slo mi jen o predstavu, proto jsem se ani neprdel s tim, abych v PS ty kola uplne presne vyrovnal. U toho PS tech 17" jsem nasel ty kola na aute a vypujcil si je, proto tam kotouce jsou.
Slo mi jen o predstavu, proto jsem se ani neprdel s tim, abych v PS ty kola uplne presne vyrovnal. U toho PS tech 17" jsem nasel ty kola na aute a vypujcil si je, proto tam kotouce jsou.20:20:43
12.05.2021
12.05.2021
-> Syny: A to ti fakt ty 16" vychází, že by za nima kotouče vůbec nebyly vidět? Protože to mi přijde, že dělá, proč ty 17" vypadají líp (uznávám, že na těch fotkách fakt jo).
20:18:33
12.05.2021
12.05.2021
-> dragon_cb_cz: A tady ty co jsem koupil. Pomerove by to melo +/- sedet.
