4751 příspěvků (zobrazeno 3451 až 3500) od 24.01.2014 do 13.08.2026, založil/a LuMi
21:13:10
14.01.2022
Tak to byl ten odpojovací ventil na čerpadle - byl u něj uklepaný vodič. Děkuji Surimu zaq přesný popis co, kde a jak a ostatním též6
Provizorně nacvaknuté nové očko a příští týden to má jet do servisu, takže si tam s tím snad pohrajou...5
18:59:05
14.01.2022
Peca
Dneska dovezen, aut jsem měl za život desítky, ale poprvé doma koncern VW.
Tak snad se osvědčí
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Peca vložen 14.01.2022 18:59:05
15:12:23
14.01.2022
-> Bukaj 13.01.22 18:25:34: to je nízkotlaký, stačí mít dost nafty a nevíš o něm 4
09:00:32
14.01.2022
Relátka tam cvakají (což neznamená, že nemůže být vadné), ale půjdu po těch kabelech. Dneska navečer, až soused přijde z práce. Pak dám vědět :)
08:37:10
14.01.2022
-> 11mAjA11:
109 by se chovalo jinak bych řekl...
08:36:01
14.01.2022
-> Jarda/felda 13.01.22 17:39:41:
U 1,4 TDI-CR slyšet je a to tak hrozně že máš pocit že se to připravuje na let do vesmíru. 9
22:56:44
13.01.2022
Díky za tipy, zítra na to možná mrknem, pokud bude mít soused čas...6
21:20:27
13.01.2022
-> Bukaj 13.01.22 16:04:16: Projdi svazky(kostry) nebo konektor jednotky
20:03:23
13.01.2022
El.cerpadlo tam není, je to rotačka, ta si sosa sama.
Mohlo umřít relé 109, hodně uhnívají kabely na svorkovnicich motorové elektriky, skus mu dát dychnout spreje na brzdy při startu. Závady na regulaci predvstriku tam nejsou tak to kolo na klice asi by mohlo být OK, ale mohla umřít El.ridici hlava čerpadla..
wiki.ross-tech.com/wiki/. ../004451
wiki.ross-tech.com/wiki/. ../P1538
19:54:07
13.01.2022
Vw T4 2.5tdi Engine knock
18:25:34
13.01.2022
-> Jarda/felda 13.01.22 17:39:41: Jak není slyšet? Pokud je to elektrické čerpadlo, tak slyšet určitě bude. Zvláště u takového starého verku...3
18:24:47
13.01.2022
-> Jarda/felda: Sice to píše "sporadicky", ale když ty závady smáznu, tak se hned objeví zase, tak nevím...7
17:42:09
13.01.2022
-> Bukaj 13.01.22 16:21:10: technicky jo přes něj se chcípá motor, ale je to sporadická závada 8
17:39:41
13.01.2022
-> Bukaj 13.01.22 16:04:16: čerpadlo v nádrži to nemá a i kdyby mělo tak u nafty slyšet nejni 4
16:36:37
13.01.2022
-> Bukaj: To ti ted z fleku neřeknu.
16:21:10
13.01.2022
-> MVM: A ten vypínací ventil je to, kvůli čemu to nejede? Ta poslední závada?
16:19:49
13.01.2022
-> Bukaj: T4 ma rotační čerpadlo ktery ma svoji sací část. No a na te rozdělovaci hlavě čerpadla je tzv. vypínací ventil.
16:04:16
13.01.2022
Dotaz na místní VW guru:
VW Transporter - T4, motor 2,5 dýzl
Tohle auto má podávací palivové čerpadlo elektrické, nebo nechanické?
Sousedovi to kleklo na okruhu (prý při podřazení z 5 na 4 a šlápnutí na plyn auto ztratilo výkon a jelo jen v nízkých otáčkách, ještě dvakrát to po zastavení nastartoval, ale drželo to jen volnoběh a nešlo do otáček, pak už to nešlo nastartovat vůbec)...
V nafťácích se vůbec nevyznám, napadl mne o zub/dva skočený rozvod, ale co jsem to teď byl omrknout, tak po zapnutí zapalování není slyšet čerpadlo v nádrži, tak jestli to má elektrické čerpadlo, tak bych měl tip... 3
Jinak jsem vytáhl po letech kabel a tohle mi to vypsalo (zajímavé je, že ty sporadické závady nešly vymazat a objevují se znovu) - je něco, na co bych se měl zaměřit, co sledovat v bloku měřených hodnot atd?
Číslo dílu řídícího modulu: 074 906 018 C
Komponent a/nebo - verze: 0000SG 2520
Kódodvání softwaru: 00002
Kód opravny: WSC 25941
4 Nalezeny chyby:
17569 - Snimac teploty v sacim potrubi (G72) Preruseni/zkrat na plus
P1161 - 35-10 - - - Sporadicky
18058 - Pohon datove sbernice Chybi odezva sdruzenych pristroju
P1650 - 35-10 - - - Sporadicky
17571 - Snimac teploty paliva (G81) Preruseni/zkrat na plus
P1163 - 35-00 - -
17946 - Ventil odpojeni privodu paliva (N109) Preruseni/zkrat ke kostre
P1538 - 35-10 - - - Sporadicky
20:19:29
23.12.2021
-> palinator: To je taky forma protestu 1
-> Sita 23.12.21 07:26:09: Smysl to určitě dává, na druhou stranu pokud je ovládání uprostřed, tak řidič i spolujezdec můžou používat tu společnou konzoli uprostřed a ušetříš minimálně jeden ovladač... no.... prostě dle vkusu 4 Zvyknout se dá na oboje.
07:26:09
23.12.2021
-> dragon_cb_cz 22.12.21 23:55:08: Urcite, kazdymu vyhovuje neco jinyho. Ja mam ted ve svym WC taky okna na stredovym, a musim rict, ze je to divny. Nekdo mi chce jeste honem pred odjezdem neco rict, nebo pribrzdim u stojanu s tlacitkem na zavoru, v obou pripadech se automaticky divam na predmet zajmu, ale pak se musim otocit na druhou stranu a vyhledat ovladac... Zadna tragedie, ale nesedi mi to tam... Mozna by na stredu mohl byt centralni panel pro ovladani vsech 4 oken, ale pro svoje dvere to ma bejt vzdy na dverich, uz od dob svihadel to tam kazdej musi intuitivne hledat 3
upraveno 1x, naposled 23.12.2021 07:28:40
00:32:50
23.12.2021
Podle Ovce nemůžu bejt normovatější. 3
00:28:18
23.12.2021
-> palinator: To bezpochyby, ale ty taky nejsi zrovna definice normy 1
00:18:18
23.12.2021
Jenže ty seš divnej. 3
23:55:08
22.12.2021
-> palinator: Mně teda ovládání oken na středovej konzoli přijde daleko lepší než na dveřích, ale to je asi dle vkusu každého soudruha...
upraveno 1x, naposled 23.12.2021 00:27:59
18:49:31
22.12.2021
Strycek Marty
-> palinator: Pro mě je to denní chléb :D
18:40:49
22.12.2021
-> Strycek Marty:
Teď si vzpomínám že Vectra to zase měla kolem řadičky.. Asi to bude tím, že s těma starejma keplama už málokdy jedu.
18:34:15
22.12.2021
Strycek Marty
-> palinator: V létě, když jezdim s BMW E46, tak si vždycky zvyknu, že je ovládání hezky u páky a pak sednu do Peugeotu 406 a první otvírání okýnek je stylem osahání panelu u páky, zabrblání ve stylu "Dozadele, tady je to na dveřích" a fňuknutí, že u tý páky mi to přijde lepší :D Ale já jsem v tomhle asi divnej, mě ergonomicky i víc vyhovuje, že E46 má varovný blinkry taky na středu u ručky a hezky tam při děkování(někdo mě pustí, tak mu zablikám) dosáhnu z loketní opěrky a přitom na to většina lidí nadává a maj to rádi na středovym panelu někde nahoře. Třeba Sierra nebo Golf 3 to maj na to plastu pod volantem (na sloupku řízení nahoře) a to sem byl vždycky jak Saxana, protože sem nevěděl kudy tam tu ruku strčit abych nemusel skrz volant :D
18:15:19
22.12.2021
růža
-> palinator: Ale tak zrovna ovládání oken u ruční brzdy mělo spoustu aut (starý BMW, Felda...).
Ale vzpomínám si například, že když jsem jako děcko jel poprvé ve Favoritu (za tmy), tak byl pro mě velký problém vystoupit. Rval jsem za madlo dveří a divil se, proč to nejde. Až pak mi musel někdo ukázat, že italští designeři schovali páku ze strany a ten horní výstupek je jen na dovření dveří 3
upraveno 1x, naposled 22.12.2021 18:36:37
15:27:25
22.12.2021
-> Jirik_Tuňák1983:
Vidíš a já mám vždycky opačnej problém. Když přesednu z koncernu (jakožto nejčastějšího vozidla v ČR) do něčeho jinýho, musím jak úplnej dement zkoumat, jestli se stěrače ovládaj nahoru nebo dolů, jestli dálkový jdou od sebe nebo k sobě, jestli jsou světla na knoflík, čudlík nebo na páčku...
Tuhle jsem málem vzteky vyskočil, když jsem měl opravovat ucházející kolo na 206 SW, auto jsem dostal zaparkovaný v podzemních garážích. Nastartuju, povede se mi všecko rozsvítit a rozfungovat, vyjedu k výjezdu z parkoviště a kurvadopíči kde se tomu stahujou okýnka?! Hledám to naivně jak trotl na dveřích (kdo by to tam moh čekat žejo?), hledám to na prostředku přístrojovky (už u Toleda mi to přišlo dementní)... a on ten sráč vyjebanej to má u ruční brzdy. 21
17:19:48
21.12.2021
-> palinator 21.12.21 16:46:21: Náhodou je to dobrý. Vše po ruce. Ve Volvu to mám stejně debilně vlevo jako to máš ty a nebýt automatu na světla, tak to asi rozkopu. 3 U jiných aut se stejnou obsluhou PPC, stěračů a světel sednu a po paměti tím manipuluji. Nemusím hrabat někde v podpalubí přístrojovky.
16:46:21
21.12.2021
-> Jirik_Tuňák1983:
Když vidím ty otočný prstýnky na všech páčkách... 21
13:48:05
21.12.2021
-> Jirik_Tuňák1983: ale na sloupku vid? Subo takle, a uplne super, jak to je vzdycky presne tam kde potrebujes i v zatacce. Funkcne jinak podobny... + nahuru, SET/- dolu, RES k sobě... na tlacitka se pak zbyka blbe.
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od U-Geen vložen 21.12.2021 13:48:05
13:20:09
21.12.2021
-> U-Geen 21.12.21 09:30:19: Hodně pohodlné to bylo v Cromaňonci. Přidával a ubíral jsi nahoru dolů, tempomat a speed limiter byl na otočném prstýnku. Tlačítko RES bylo z čela páčky.
zvětšit VW Golf I,II,III,IV a další VW - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 21.12.2021 13:20:09
09:30:19
21.12.2021
-> palinator: u prvniho Subaru jsem mel packu na volantu a bylo to nejlepsi ovladani, ktery bylo... ted mam vsude tlacitkovy a neni to uplne vono
06:51:11
21.12.2021
-> Jirik_Tuňák1983:
A pak ještě páčku na rádio a člověk si pak může vybrat, o co si zláme kolena. 3
23:32:02
20.12.2021
-> Milan 136 20.12.21 22:49:19: Asi nejhorší ovládání tempomatu, s jakým jsem v autech jezdil. Typ ovládání na samostatné páčce a nebo na volantu je mnohem pohodlnější a přehlednější.
22:49:19
20.12.2021
20.12.2021
20.12.2021
-> Milan 136: To by tam snad musel nacpat podvolantovku z Oktávky a bůhví jak to pak je se snímačem natočení a jestli to vůbec v Audi pojede. Sral bych na to a dal dvoupáčku. Beztak jí v Číně sežene za pár korun
12:09:01
19.12.2021
-> saskyn2 19.12.21 10:52:43: No to je jasný. Muselo by se to vyzkoušet.
10:52:43
19.12.2021
-> Milan 136: Teoretická možnost tam u některých sice asi je, ale pak ti to pak napíše kodování odmítnuto, mimo rozsah. Chybí tam totiž k tomu hw.
10:25:57
19.12.2021
-> saskyn2 18.12.21 22:51:26: To se dá v tý podvolantovce nakódovat ne?
Nebo v téhle ještě ne?
Jestli mi to nesplývá s něčím novějším.
Ale bývá tam u tempomatu možnost kódování samostatná páčka, na páčce blinkrů a možná tam byla ještě nějaká další (na volantu?).
Každopádně mi to také přijde jako blbost to tam cpát. To aby vyměnil rovnou obě páčky, protože mají jiný vzhled ty Audi.
23:40:10
18.12.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu: No a z čeho by tam teda chtěl dávat páčku? Z G5/OII? Protože ty audiny podle mě jednopáčku nikdy neměly.
23:31:12
18.12.2021
-> saskyn2: No on nejakou jednotku snad menil a ted se z toho snazi udelat nejakyho kockopsa... Ja mu rikal, ze to asi nepujde, hlavne jestli tam beha nejaka komunikace...
On mysli, ze to staci zapojit spravne a bude to fungovat i s jinym typem packy... jinak na tu elektroniku je sikovnej, jednotky si koduje, fpashuje ecu atd... Jen tohle je nestandard, tak je ve slepy ulicce...
upraveno 1x, naposled 18.12.2021 23:32:21
23:06:06
18.12.2021
Navíc teda mimochodem ta samostatná páčka je mnohem lepší, jednak se líp ovládá, navíc můžeš přidávat/ubírat po 10...
22:54:16
18.12.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Podvolantovka www.vwaudi.cz/zbozi/.../m odul_podvolantovy_audi_tt_ 8j_a3-8p0_953_549_c_d_f
22:53:29
18.12.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tady máš páčky abys viděl jak to vypadá
www.google.com/search?q=8 p095351...
22:51:26
18.12.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Pokud borec ani neví co tam má za motor tak dost pochybuju že je schopnej zprovoznit tempomat. V tomhle byla podle mě vždycky samostatná páčka tempomatu, podle mě nelze dát něco jinýho, už jen protože podvolantovka nebude umět tempomat na blinkrech, to bys musel dát podvolantovku třeba z OII, akorát pak asi vyřešit nějaký prodloužení aby ti ta páčka dosedla do konektoru podvolantovky. Upřímně? Kdybych něco takovýho měl dělat tak se nedoplatíš. Kup páčku co tam patří a neřeš píčoviny.
22:33:47
18.12.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Pokud to z fabriky mělo pouze dvoupáčku tak pochybuju že to tam rozběhneš. Zrovna Audi si jede svojí cestu a většinu věcí má jinak než zbytek koncernu
